Потерев пару раз загаженный временем задний диван разными химикатами и не добившись результата, я решил, что надо снимать нафиг его обшивку и стирать в машинке. Сказано - сделано )) Может быть, кому-то будет интересно как это делается.
1. Обшивка сиденья по периметру окантована пластиковой каймой, которая, в свою очередь, загибается за металлический край. Начнем снижней части, спинку попозже. Поднимаем сиденье и, поддев отверткой или рукой, вынимаем край обшивки:
Снимая обшивку с сиденья (не со спинки) сделать это проще, нажав снизу на поролон, при этом края обшивки пактически сами выскакивают из посадочных мест.
Теперь спинка, с ней немного сложнее.
Здесь пластиковая окантовка обшивки держится в металлическом пазу. Также поддеваем отверткой край и тянем его оттуда, только аккуратно, не порвите
Для тех у кого сзади есть подголовники: Я ненадолго подвис, пытаясь понять как снять пластиковую окантовку посадочных мест подголовника, они ведь поверх ткани, которую нужно снять... В итоге я решил их не трогать, а стянуть ткань через них - с усилием, но получилось
Размер прорезей в ткани позволяет сделать это без членовредительства
Далее нам нужно избавиться от пластиковой окантовки вытяжных ручек, с помощью которых откидывается спинка дивана. Для этого наклоняем спинку и снимаем резиновый конец этой самой ручки с крючка.
Теперь ручку можно вынуть совсем. Если спинка кресла защелкнется обратно в таком виде, можно откинуть ее снова, отогнув край поролоновой обивки и рукой отодинув крючок, который держит спинку.
Далее вынимаем клипсу-окантовку вокруг только что извлеченной нами ручки. Клипса является распорной и чтобы вынуть ее, придется подлезть к ней изнутри и сжать ее тонкими плоскогубцами или иными подручными средствами. Очень туго, но она вынимается. Теперь можно окончательно освободить все края обшивки сиденья. Казалось ты все - ура, можно идти стирать тряпки и пить пиво! А фигушки
Для того, чтобы обшивка сиденья плотно прилегала к поролону и принимала нужную форму, в нее вшиты металлические крючки, которые, в свою очередь, крепятся к стальной проволоке, проведенной внутри поролона:
Вот они какие. Естественно, их придется тоже отсоединять. Тут я рекомендую не тянуть остервенело за крючок пассатижами, а просто аккуратно подтолкнуть его рукой с другой его стороны, при этом, он весьма легко скидывается с проволоки. Также поступаем со всеми остальными крючками и вуаля - обшивка снята! Только не забудьте вынуть ключки перед стиркой! )
В итоге у нас получается такая вот красота )))
Чем не благородная светлая кожа??
С подголовниками вообще все просто. По нижней их части идет шов с пластиковыми краями - раздираете его аккуратно руками и снимаете с подголовника обшивку
Собственно, все. Сборка в обратном порядке
С этим, думаю, справитесь
