yalymka
сержант в отставке
Эта штука сделана из куска венца маховика ваз 2108, но по моему опыту применения сделал вывод, что подходит на все авто ,без разницы акпп или мкпп .При изготовлении соблюсти зазор в 5мм между венцом и блокировкой и в путь, на все подходит .Если нужно закрутить маховик или сцепление поворачиваешь блокировку в одну сторону ,а если хочешь открутить, то поворачиваешь блокировку наоборот.Буду рад если эта штука кому-нибудь поможет.
Да добавлю к движку крепится к ушку крепления кпп при снятой кпп.
