гольф 2 проблема с электрикой
  • Автор темы and1984
  • Ответы 3
    vw golf 2
and1984
казахстан
авто нет
Привет! помогите разобраться в чем проблема, у меня гольф 2 объем-1.8,моно,1991 года выпуска.короче пропала зарядка и при включении зажигания лампочка на приборке потухла, норм заводилась, я попробовал снять клемму на заведенную чтобы проверить идет ли зарядка и клемма заискрилась- машина заглохла.одел клемму а она не запускается-пропала искра,нашел причину короче сгорел коммутатор- после замены искра появилась, завелась но зарядки так и нет.Я стал искать проблему на генератор приходит синий провод он обломался, я восстановил все лампа на приборке загорелась но заводишь авто секунд 5 работает и глохнет отсоединишь синий провод она работает. и плюс к тому же пропал плюс который приходит на коммутатор.в чем причина помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
Зато теперь знаешь, что нельзя снимать клемму с аккума при работающем двигателе.
Заменить КГЗЗ скорее всего(проверить).Надо замерить напряжение на аккуме при работающем двигателе.
может быть, надо проверить!
К электрику, генератор проверить.
