Скрип при выжимание педали сцепления мое решение
  • Автор темы Leschii 777
  • Ответы 3
Leschii 777
Rassia,Murmansk
VW Golf-3 variant 1.8 AАМ был,теперь полный АBS, 1994г.
Народ всем привет!Смотрю у многих такая проблемка есть,и я не исключение.Появилась проблема месяц назад,на холодную нормально,после езды начинается противный скрип при выжиме,даже динамики не спасают,это я к тому, что сделай музыку погромче и ничего не услышишь,один фиг слышно.Сцепление я менял в 2008г.,корзину,диск,выжимного на моей коробке 020А нет,а вот такое прижимное кольцо
, еще есть пластинка
, корзина
, и сам диск
, все это было заменено,вот так в процесе замены
, парни знакомые делали в сервесе на подъемнике,коробку снимать не надо,только чуть приподнять,выжимного нет,значит гудеть ничего не будет.парни говорили:-первый раз с такой коробкой встречаемся,без выжимного подшибника,а работают они давно,и мастера зачетные,сделалии быстро и без гемора.Тросик сцепления менял где-то год назад,менял сам,единственно там самое сложное зацепить тросик за верхнюю лапку сцепления в салоне под рулем,но после нескольких попыток у меня получилось,проверил автоматическую регулировку,все отлично.Пол года назад перестала работать регулировка,я так думал проблема в тросике,взял дешевый 700руб.а в маг.советовали брать ориг.проверенно проблем нет,и ходят долго.Тросик думаю менять,но пока сильно не беспокоет,только вот скрип.Так вот на с чет скрипа,взял ВД-40 залез под рулевую рейку,руль не снимал,хотя советую руль снять,легче будет,там ось на которой держется педаль сцепления,там есть вкладыш под №12 на нем пластиковая втулка,вот она видно стираеться,и требует замены,но как до нее добраться?Я напшикал на все детали куда достал,при выжатой педали легче но как ее там зафиксировать,делал на улице с фонариком,с переноской в гараже было бы удобней.День все нормально,ну я уже расслабился,а оно нет,на другой день,опять тоже самое,надо решать.В маг.по совету продавца было куплена проникающая смазка спрей с графитом
, проделал ту же операцию как и с ВД-40,день поскрипело и пропало,уже неделя прошла,полет нормальный,еще я этим спреем петли на дверях смазал,не скрипят,сейчас буду лямбду менять,тоже резьбу промажу,за траблы не судите строго,мне помогло,может кому еще поможет буду рад.Всем спасибо! :drive:
На новой лямбде специальная смазка уже нанесена. Там не просто графитка на литиевой основе, а антипригарная паста с большим содержанием графита.
Коробка эта-020, и выжимной там есть! Только он сзади коробки(под зелёной крышкой).
FomaRP!Да, действительно есть выжимной на рис под№10
, и сам выжимной
, но его я не менял,буду знать :rolleyes:
