Документация на снятие/установку адсорбера VW Golf 4 Американец
  • Автор темы ihavegolf
  • Ответы 1
    vw golf 4
ihavegolf
Москва
VW Golf IV GTI AWP 2003
Всем привет.
1. Нужна документация на снятие/установку адсорбера ( 1J0201801L ) Golf 4 Американец - адсорбер у заднего правого колеса.
2. VW Golf IV GTI двигатель 1.8L I4 EFI / MFI по вину (в свид-ве о регистрации AWP) 2003 год, Бразилия
Заранее спасибо
В эльзе на англ., только такое....
EVAP Canister System Assembly Overview
Notet Components marked with * are checked via On Board Diagnostic (OBD).
* Components marked with ** are checked via output Diagnostic Test Mode.
1 - From Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve -N80-*/**
2 - Seal
* Replace if damaged
3 - Vent line
4 - Connection piece
5 - Connector
* 3-pin
6 - Vacuum line
* To Throttle Valve Control Module -J338- → Item
7 - Leak Detection Pump (LDP) -V144-*/**
* Under wheel housing liner in right rear wheel housing
* Checking, refer to → Chapter „Leak Detection Pump, Checking“
8 - Connecting hose
* Pressure side
9 - 3 Nm
10 - Air filter for Leak detection pump (LDP) -V144-
11 - Connecting hose
* Suction side
12 - Bracket
13 - 10 Nm
14 - EVAP canister
