Dimidroll
Я здесь живу
Машина была бита в левую сторону вскользь, прошлым хозяином... это был предмет хорошего торга.
После покупки покатался годик, начал делать подвеску... поменял с\б, опорники - на развал...не вышел, колесо на 5мм на зад и стоит чуток боком...
Через год поменял пружины, опоры с б4, поворотный кулак, подшипники... развал вышел, но колесо на 5мм назад всёравно...
Поменял рычаг - то же самое... шаровые поменял местами.
Не менял - шаровые и стойки.
Подрамник на вид вполне ровный, только ухо крепления переднего с\б немного погнуто, да и 5мм на колесе - это совсем чуток на подрамнике.
Как быть? Можно ли поправить без замены?
