Livingstone
решил всё таки выложить его здесь, ибо менял их с помощью ФАКа и думаю что он сгодится кому-нить.
сразу фото-отчёт (для наглядности):
"Вот поменял передние тормозные диски (ТД) на своём пасе 9 А –1990 г.в. (на Brembo max)
Убил старые аж «по самое не могу»
Просто, диски долго везли, а на машинке нужно было ездить.
Не буду особо умничать по поводу замены.
Тем более что вся процедур подробно описана в ФАКе GRIG-ом и Гольфклуб –ом в (8.1.5 Замены передних колодок/тормозных дисков на VW Passat B4; 8.1.6 Советы по замене тормозных колодок/дисков), что в принципе и было взято за основу для работы.
И за что им большой нечеловеческий Сэенкс!
По порядку.
Времени у меня заняло в целом около 7-8 часов. (Долго. Согласен Но были свои трудности. Включая поиски дрели и поездка за ней, а также некоторые другие трения).
Делал это первый раз. Оч.понравилось
Первое же, с чем я столкнулся - невозможно выкрутить старые винты, которые крепят тормозной диск к самой ступице (М-6) «Проблема №1 на фото», но теперь там уже стоят новые.
Сначала залил WD–шкой, потом Пробовал выкрутить ударной отвёрткой (как советовали) – ни фига! Только отвалилась шляпка на одном, а с другой стороны… вообщем пришлось высверливать и заново нарезать резьбу метчиком в том же месте на ступице (вполне подходит метчик М6*1).
Слава, ака SLAVOB3FAN ещё советовал мне, в случае, если резьбе придёт полный пи..ец, просверлить дырку в ступице прямо пропорционально старой (!). Он, кажется так себе на одной из ступиц при замене ТД и делал.
Что хотелось бы добавить от себя.:
Во-первых – желательно пользоваться динамометрическим ключом. (Я себе специально прикупил фирмы TOYA, кажется так называется..)
По неопытности или по дурости я перетянул один из направляющих суппорта (фото). Слава Богу, в гараже были старые суппорта, взял направляющий со старого (в нормальном состоянии, без ржавчины и прочей х…и). Тот, который перетянул – пришлось отрезать шляпку пилкой по металлу, для того что бы снять, а то не хотел выкручиваться! + ко всему болты скобы нужно крутить с усилием 125 Нм.
Во-вторых – когда я уже всё собрал и выехал с гаража, то почувствовал нездоровый звук. Типа трещотки.. «проблема № 2» на фото. (тема в форуме поднималась - «Эффект Карлсона»).
Были мысли по началу, что это что-то с датчиком АБС. Оказалось, совсем просто – затирал жаростойкий щиток на одном из колес. Поскольку диски с канавками, то получался звук не трения, а трещотки. Хорошо, что вовремя обратил на это внимание. Просто отогнул его аккуратно и всё. И было счастье
Теперь притираю новые диски с колодочками FERODO FDB 774. Знакомятся… Пока 150 км –полёт нормальный. Главное – никаких интенсивных и экстренных торможений! Тормозить не более 3-4 сек и заблаговременно (на период обкатки - до 200 км.) Так рекомендует мануал по их установке..
По началу колодки, пока не прогревались –пищали, теперь всё супер. Оч доволен. Завтра буду менять задние тормозные диски и колодки.
Отчёт обязуюсь выложить!
Всем спасибо, кто дочитал до конца
Livingstone
