Коммутационный блок предохранителей и реле
  • Автор темы ECU422
  • Ответы 6
ECU422
Москва
VW
Нужна схема Коммутационного Блока VW Transp T4, где находятся предохранители и реле.
Где входят с задней стороны жмуты кабелей, нужно узнать какой кабель на какое реле или предохранитель ведет.
Теоретически разобрать в силу того, что добраться до него из-за множества кабелей не возможно, да и тестером проверять сотни контактов каждый раз тоже не возможно.
Спасибо, уже просматривал эти схемы вдоль и впоперек. На схемах нет разводки коммутационного блока. Есть просто соединения и куда через предохранитель или реле они ведут, а прохождение через соединения коммутационного блока не указано.
есть оно там,на VAGовской схеме это верхняя часть листа,это и есть монтажный блок,только размазаный на схему всего автомобиля :LOL: отдельно не встречал,зачем оно вам?
Ищи в ФАКЕ - там есть.
Ищи по Golf3 - БРП идентичен с Т4
Ищи тему Corporation.Он там разбирал БРП,вот и по шинам сам нарисуешь его схему.Ждём отчёта.Время пошло !
