Коробка 02К.Вылетает задняя, туго включается 1-ая Ремонт или регулировка?
  • Автор темы Sanya_RA
  • Ответы 6
    мкпп 02k
Sanya_RA
Sanya_RA
Россия Екатеринбург
VW Golf 4 1.4 AXP 2000г
Доброго времени суток форумчане.
Начну издалека. Первые машинки были жигуляторы(6-ка, 99-ая) естест на КПП, потом 12 лет ездил только на автомате, соответственно от механики отвык полностью. Купил вот Гольфа 4-го, 5 ступка. Ощущения от КПП прямо сказать не радостное,если б это был не немец, а" автотаз ", то я бы смирился,но это же Фольц и по отзывам знакомых, передачи у них включаются чётко!!Дак вот, что происходит на моём Гоше : -
Недостаточно чётко включается 1-ая передача, с каким то усилием её надо втыкать!!! Особенно чувствуется, когда переключаешься во время движения,после наката или при понижении передач, типа 3-2-1.
При разгоне и быстром переключении с 1-ой на 2-ую, тоже туговато находит своё место вторая.
3,4,5 вроде нормально, разгонялся до 110, вроде посторонних шумов не услышал.
Ну а задний ход РУЛИТ!!! :wall:
Прямо чувствуется, что рычаг КПП не "заходит" до конца и не фиксирует задний ход! Начиная двигаться назад,приходится придерживать рычаг, если не держать, то нажимая педальку газа "задняя" вылетает в "нейтраль". Ну и звук с коробки при движении назад, какой то другой.... Звонкий, что ли! Конечно и на жигулях при езде назад звук скрежещащий какой то, но блин мне этот звук не нравицо.
Подскажите!
Коробка покойник или регулировка нужна?!
Напомню, коробка 02К.
Ладно, спрошу по другому!
У этой коробки есть возможность регулировки переключения передач? Тут же вроде не тросик, а кулиса?! Просто еще грязь на улице, а лезть в поддомкраченную машину в грязи...:sick: Гаража своего не имею! Возможно ли, что задняя передача "недовключается", а 1-ая не точно включается, из-за удара об кулису прежним хозяином или сменой сцепления и неправильной установкой коробки?
Код КПП : DUW
Нужно открыть капот и посмотреть, найди кулису и пошатай её!!!
Ты думаешь что здесь экстрасенсы сидят...
Похоже что тут регулировать уже поздно.Эти коробки и так проблемные,а если задняя уже выскакивает с скрежетом,то коробку необходимо снимать и ремонтировать пока не сломалась окончательно. B)
На сайте есть тема от materkpp ,там обратись с своей проблемой,может помочь и ремонтом :hat: :drive:
По всем показателям из этой темы ясно, что подшипнику уже кирдык пришел.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...c=60689&hl=
Читает ли этот форум какой-нить мастер по КПП из Екатеринбурга?
На городском сайте никто не откликается, а коробку сделать надо! :wall:
Откликнитесь, если таковой есть!
Если ехать в офф-центр, ремонт наверно выйдет дороже машины.
Если вылетает задняя передача,то можно попробовать подрегулировать,под чехлом ручки КПП в передней части корпуса есть два болта под ключ 13 откручиваеш и упор перемещаем на зад ручкой смотриш как заходит и фиксируеться зажимаеш болты.
Включаеш 1-ю передачю расстояние между упорами рычага и механизмом перекл.передач должно быть в пределах от 1-3 мм
Пробуй кое-что ещё подскажу
похоже что не повезло с коробкой :(
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=26466
ход кочерги у них на самом деле какой-то "раздолбанный" если даже она и исправна,куча всяких шарнирчиков и тяг иже с ними,мне напоминает опель,так там хоть она коробка неубиваема,а здесь 02к этих годов на гольфах-дерьмо редкостное!:(
