Dgippo1
Я здесь живу
- Смоленск
- Volkswagen Passat B2,1984 год,двигатель DT 75 л.с Solex
Чтоб не было лишних вопросов и пересудов- у мну стоит гена от 2110 -9402.3701, с самоточным шкивом(сначала стоял родной изношенный в хлам,замены не нашел-выточил сам)
но счас попался сначала на глаза, а потом и в руки практически полный аналог(вторую канавку можно проигнорировать
есть в природе вот такой гена-Генератор ГАЗ-3102,31029 дв.ЗМЗ-402.10,4021.10 со шкивом двухручьевой 14В 65А ЗиТ
Если изьять крыльчатку ,то
Диаметр внутреннего отверстия Ф17 мм -один в один!
Шпоночный паз 4мм-один в один!
Рабочий диаметр(по спинке ремня)~68мм~~один в один!(ремень шириной спинки 10 мм-профиль 0(Z)
Расстояние от "попы" до оси канавки одинаковое(плюс минус 1мм, что легко компенсировать шайбочкой,точнее померить не удалось-родной шкив изношен на нет)
Единственное отличие-толщина "попы" шкива-родной 9мм(но по моему там под гайкой ещё и шайба), ЗМЗ- 15 мм.
Снимать шкив с гены(машины) не стал, но должен встать-максимум гайку придется ставить с меньшим количеством витков....
и на закуску сравнительные фото и каталожный номер шкива- 19.3771 051 (вроде бы ещё аналогичный 16.3701 051)
