при полной загрузке гупание взади форд гэлакси
  • Автор темы BELIY1986
  • Ответы 4
BELIY1986
Беларусь
Ford Galaxy 1.9 TDI PD ANU 90л.с.
Как загружу до упада, на неровностях (не ямах) когда проседают пружины стук пипец. Мне посоветовали подложить под пружины резинки, подложил две с трактора резины. Все равно стучит. Может, толще подложить резину? Или чтото другое нужно сделать. Амортики рабочие. Уже не знаю, что делать. Машина 7 местная, а могу возить только пять. помогите.
в этом разделе поищи, было уже про такое. при сжатии подвески до упора, работает не отбойник(резинка такая сверху в центре пружины) а полностью сжатый аммортизатор! поможет проставка под пружину прим 1,5см и под этот самый маленький отбойник точно такая же по толщине как под пружиной. думаю ты понял. спрашивай если что, подскажу. сам с этой фигней столкнулся после замены амортиков. новые почемуто в полностью сжатом положении на 2см длиннее родных. вот эти 2см и стали лишними. :hat:
спасибо большое. Я вчера подложил еще не загружал. Посмотрим. Потом отпишу.
Сегодня проверил, конечно лучше, но если уже нагрузить еще больше то все равно есть ляскат, я все таки подозреваю, что это стойки, шток чуть больше наверное родных.
еще немного подложи. или амортики ищи тютя в тютю к родным. по другому не пройдет болячка. на моем шаре помогло. :hat:
