834nnt
На СТО сказали, что надо менять сайлентблоки задних верхних рычагов передней подвески.Подскажите чё выбрать из производителей
834nnt написал(а):На СТО сказали, что надо менять сайлентблоки задних верхних рычагов передней подвески.Подскажите чё выбрать из производителей
epson написал(а):(да и в любом наверное случае)
Александр_ru написал(а):ничего сложного в переустановке сайлентов нет,
epson написал(а):Я говорю не о сложности, а о целесообразности.Это разные вещи.
Александр_ru написал(а):ничего сложного в переустановке сайлентов нет, это вполне самостоятельно можно сделать, сайленты "умерли" первыми (если правильно диагностировали) от шаровых только в случае неправильной установки (регулировки) рычагов подвески.
834nnt написал(а):Шаровые отличные, люфтов нигде нет.А сайленты меняются с рычагами или можно запрессовать их??
А как могут не правильно диагностировать?
834nnt написал(а):Звонил в магазин,сказали лемфёрдер по 1500, но можно китай по 300.Другие производители сказали дешевле, да и качество не очень.И как установить правильно сайленты - что значит на вывешенной машине??
834nnt написал(а):Скорее всего на сервисе,там прес стоит, подъемник с траверзой,чтобы завесить колеса правильно,чтобы рычаги были в положении "машина под собственным весом"А что значит обтягивать сайленты,просто затянуть их???
