leslem
Постоянный наблюдатель
Сразу оговорюсь, что прочитал все возможные ветки, но решения проблемы не нахожу. Поэтому просьба дочитать терпеливо до конца и высказать свои соображения.
При движении температура колеблется в районе 75-80 гр, останавливаясь на очень короткое время (напр. светофор) или чуть нагрузки- темп поднимается до нормальных показаний, до вкл карсона.
делал всевозможные проверки:
1. проверял датчик ТОЖ по табл. соответствия темп к сопротивлению- результат положительный, все в допустимых параметрах, причем показометр также кажет то, что должно быть, даже карсон вкл в пределах 94-97 град (1 скорость)
2. заменил термостат на BEHR результат тот же, хотя проверив дома в кастрюльке старый, оказалось что и тот абсолютно исправен.
но пробуя нижний патрубок, потепление ощущается где-то в районе 75-78 градусов.
много обсуждалась эта проблема, менялись детали но не у всех решалась проблема, может быть это нормально, или есть есче какието способы устранения??
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
VW Golf III? ABU'93
VW Golf III? ABU'93
, не было ) ИМХО, думаю на на исправном двигателе так и должно быть.
