segedakot
Ремонтируем понемногу
- VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
заморочился с заменой штатных динамиков в Шаране 2003 года выпуска. система 8 динамиков соответственно 4 мидбаса и 4 твитера. сняв разьем с переднего мидбаса обнаружил что перестал звучать и задний, продолжали играть лишь пищалки (и передняя и задняя). когда менял ГУ то был удивлен распиновкой разьема на динамики - из 4 использовано только 2 пары проводов (внутренние - передний левый и передний правый). крайние пары оставлены пустыми.
вопрос - передний и задний динамики подключены последовательно получается? и как узнать есть ли кроссоверы в системе? ведь звук делится на мид и твитер каким то образом...
голову поставил пионера 6000, динамики пока не знаю какие, высота штатных 42 мм. есть пионеры коаксиальные, подходят по глубине, но что то не хочется их. и есть иволга компонентная, но по высоте не хватает 20 мм, надо проставку пилить, и неизвестно пока сядет ли обшива обратно... сначала шумку сделаю, потом определюсь.
штатка
штатка
