madmaxim
после замены на Фольксваген Пассат б3 (рп 1,8) патрубков, рб, основного радиатора и радиатора печки, а также восстановления целостности заслонки гор/хол воздух появилась такая проблема - на хх при рабочей температуре - после включения вентилятора на 2-й скорости и полностью переведенной заслонке в положение гор воздух - из воздуховода дует сильно теплый, но не горячий воздух - это на холостых, а стоит только поднять обороты до 2000 примерно и удерживать - начинает шпарить горячий воздух - аж руку не удержать. Вопрос - в чем может быть причина - умирает помпа? воздушные пробки выгонял, продувал, газовал, тонкий шланг в РБ проливается - с него идет ож в РБ.
