Kella
Загорается Check высвечивается катализатор. Что можно сделать? Подлежит ли ремонту катализатор? VW Passat B5+ 1.6 ALZ 2000г
Подскажите, пожалуйста.
смерч написал(а):Снимайте катализатор, потрясите - не гремит? Замочите в ацетоне, или другом растворители 3-4 часа, промойте его внутри химией для очистки двигателя, высушите и продуйте сжатым воздухом. Это может помочь при забившемся кате.
смерч написал(а):А CHECK может гореть и из-за топлива, сбоев системы питания. Диагностика поможет, да и необходима для Вашего спокойствия.
major_58 написал(а):он забит и не проходят выхлопные газы. А если горит Check, то скорее всего дело в лямбда зонде.
Kella написал(а):Загорается Check высвечивается катализатор. Что можно сделать? Подлежит ли ремонту катализатор? VW Passat B5+ 1.6 ALZ 2000г
oval_83 написал(а):..."малая производительность катализатора" или что-то в этом роде, и вроде бы не гремит.
юрий777 написал(а):можно и так, хотя там такие температуры, что всё, просто выгорает...
