byasha написал(а):А случаем не в переднем бампере???![]()
sheresper написал(а):По схеме пишет что провода проходят через 12 ти контактный разъём правого зеркала.
AlexTDI написал(а):Если датчик на панели показывает неверную температуру, то решается проблема только заменой датчика????
Возможно также окисление контактов в разъёмах.К сожелению не знаю номинальных значений сопротивление-температура,что бы можно было проверить датчик.Если найду то отпишусь.![]()
sheresper написал(а):Да разъединить и померить.
Сопротивление датчика -G17
-10-5.59 кОм
0-3.28 кОм
5-2.54 кОм
10-1.99 кОм
15-1.57кОм
20-1.25 кОм
25-1.00 кОм
30-0.80 Ом
35-0.65 Ом
40-0.53 Ом
50-0.36 Ом
Нашёл только на Audi Возможно значения совпадают.
