Провода замка зажигания, VW Golf 2
  • Автор темы kandalf
  • Ответы 1
  • Просмотры 24К
    vw golf 2
kandalf
Санкт-Петербург
Golf 2 PN 1987
Добрый вечер, такой вопрос, куда конкретно идут провода на фото? Авто - Golf 2 PN.
Знаю, что полностью красный 30 - плюс с аккума. В БРП обратно идет другой 30, тот что с черной полосой. Зачем? Питать мозги в выкл. состоянии? А что такой толстый?
Далее, серый тонкий Р - это на стартер что ли? Идет в левый подрулевой зачем-то.
Х черно-желтый - на реле разгрузочное? А почему в фары идет?
15 черные - один вроде на приборку, а второй?
Кстати, сколько примерно ампер идет через Х, 15, Р и 30 кр\ч?
И вообще, вопрос по схеме работы шины Х. Насколько я понимаю схема такая, плюс с аккума идет в замок, с замка в идет на реле и дальше по машине. Или не так? Может все питается напрямую с аккума через это реле, а провод лишь размыкает контакты на время старта? 1 или 2 вар. правильный?
Спасибо.
:use_search:
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2400...m_id2-2611.html
Р-серый идет на переключатель стояночных огней. Контакт Х замка зажигания получает питание, только если ключ зажигания стоит в положении «поездка». Через реле этой клеммы подсоединены мощные потребители тока, такие как стеклоочиститель, обогрев заднего стекла или вентилятор, для того чтобы при запуске двигателя вся «сила» аккумуляторной батареи шла на работу стартера, потребители через Х отключаются. Контакт замка зажигания отвечает (наряду со снабжением фар питанием- ответ на вопрос) только за коммутационный ток к реле.
