помогите подключить Стробоскоп "Джет-Гелиос"
  • Автор темы Василий
  • Ответы 5
Василий
None
:rolleyes: GOLF 3 1.4 93Г. Куда подключить провод, который должен подключатся к катушке зажигания, клеме "К".
Согласно общепринятой Бошевской терминологии ,на катушке существует клемма "1" и "15".Первая это управление,а второе питание.Фиат имел "1" и "16".Вероятно "К" это вариант "1" -коммутатор.
Дело в том что стоит катушка с разъемом и четыри провода. Как определитькой провод для подключения стробоскопа? :o
Точно четыри провода,тогда гони код двигателя.Если их только три и около разьёма есть врышечка - то все намного проще.
Подключи последовательно ко всем, только на одном сойдется метка и вспышка стробоскопа
:blum: Спасибо всем!!! Разобрался. Контрольные точки "1" и "15" находятся точно под крышечкой, возле разъема. Контакт "1"- управление: "15"- питание.
Что касается проводов, действительно их три.
