Фотографии блока предохранителей фото одиночных мам
  • Автор темы yalymka
  • Ответы 7
yalymka
yalymka
сержант в отставке
Чувашия
авто нет(есть ! , но не VAG !)
На форуме многие просили фотографии блока предохранителей passat B4 вернее фотографии одиночных мам соединяющихся в 4-х ножечных колодках
Для полноты картины нужно бы дать и их каталожные номера (9 значный номер VAG на них)
А чем это поможет при установке мамок в колодки ?Фотки нужны были для правильного соединения проводов по цвету проводов и мамок.
фото одиночных мам
Автор yalymka !
Половая принадлежность разъёма определяется не формой корпуса,а формой контакта.
Мамка -- это роэетка.Она как беременная женщина укрывает в своём чреве контакты под напряжением.
У папок же всё наоборот.Контакт хоть и торчит,но потенциала на нём нет.Так и ищет где бы его защемило. B)
WRH2E написал(а):
Автор yalymka !
А я чем ошибся, что не правильно написал ?
Добавлю лишь что:
Желтые разъемы - шина Х (701906231C)
Синие разъемы - сигнал датчика скорости (701906231D)
Черные и зеленые разъемы - 15 шина или зажигание (701906231F - зеленый.)
Серые разъемы - подсветка (701906231G)
А номера 4-х контактных соединительных колодок под эти разъемы - 701037501A. Это номер черных. Как я понимаю это замена номера 357937517. Бывают еще синие и зеленые.
Antony78 написал(а):
Добавлю лишь что:
как мне найти разъем на дворники,подсветку салона,и прикуриватель.если кто знает подскажите плиз
Скинь свой e-mail в личку ,вышлю на мыло.
