Замена дат. АВС на дат. кв. от ВАЗА
  • Автор темы kidanov
  • Ответы 5
kidanov
kidanov
None
Народ, купил и поставил датчик положения коленвала вместо датчика АВС.
В магазине пришлось выбирать по максимальному сопротивлению, около 680 Ом. Пробовал тормозить на льду. Педалька в ногу бьет и лампочка перестала гореть. Теперь жду снега чтобы окончательно убедится в работе. Разьем оставил радной, только доработал немного. Есть фотки. Удачи всем.
Цена вопроса? Какой разброс по сопротивлению из опробованных в магазине, сколько пришлось перебрать? Проблемы при установке? Какие переделки требуются, чем запастись при установке (паяльник, разъём, изолента, прямые руки)? Отпишись, будет интересно
Еще вопросы: модель датчика от тазика, в какой тормозной механизм ставил, передний-задний, диск-барабан?
Я на днях поставил датчики от таза 2110 на передние колеса, все работает и на снегу и на льду.
Отвечаю 65 рублей и прямые руки. Ваз 3110(просто датчик коленвала)
1. Разброс по сопротивлению около 60 Ом, опробовал 5 шт. больше не было.
2. Перед установкой немного наждачкой шлифанул хотя и так можно было поставить но с трудом. Добавил 3 шайбы(подбираются по месту) т.к. датчик немного длиннее.
3. На разьеме внутри датчика ножом срезал ключ(плассмасовый выступ), а на самом разьёме на половину срезал защитнай кожух, резинка осталась родная и разьем вошёл как родной.
4. Крепление не подошло т.к разьем мешал. Закрепил пока хомутом.
Ставил на правое переднее.Диск.
Сегодня наконец опробовал, поставил двух парней по краям дороги, разогнался до 60 км.ч.
Что увидели- попеременно влокируюся то задние то передния колеса, машину не заносит.
Если что не понятно вот аська \201727406\ :blum: :D
Газ 3110 или ваз 2110 ? А как с разьемом родным ? Его не пришлось коцать,?
