Не моргает дальним
  • Автор темы Adrenalinlex
  • Ответы 12
Adrenalinlex
Adrenalinlex
Украина, Донецкая область, Макеевка
VW Vento, ABD, 1993
VW VENTO/GOLF III
Подскажите плизз, вообщем проблема не смертельная, но весьма неприятная...
Не "моргает" дальним при выключенном свете. Хотя, при переключении ближний/дальний все нормально, работает...Иногда можно "словить" момент до характерного щелчка и свет моргнет. но хотелось бы все исправить. Смотрел форум, но данной проблемы не нашел...
Видимо неисправен подрулевой переключатель. Еще могут быть проблемы со жгутом проводов, подходящему к нему.
Мне кажется если бы дело было в подрулевом переключателе, (например контакты стерлись) тогда он бы вообще не работал, а так, не получается только "моргать", а переключение с дальнего на ближний и наоборот без проблем...Скорее всего с проводкой, потому что по идее, "моргать" ведь должно вообще без зажигания...
Adrenalinlex написал(а):
Мне кажется если бы дело было в подрулевом переключателе, (например контакты стерлись) тогда он бы вообще не работал, а так, не получается только "моргать", ...
Логика конечно железная, но хромает. :)
Это же,как я понимаю, извращения с подрулевым?
Только он моргает другими контактами и по другой цепи.
Ага. И схему бы не плохо с собой прихватить.
Разобрал подрулевой. Рычаг вкл/выкл. поворотников, переключения дальний/ближний. Вот что из этого вышло:
А вот и контакты на самом переключателе:
Сейчас попробую все почистить. Может и решу проблему с "морганием"...
Может у кого есть параллельно советы...Буду рад выслушать
ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНА! ! !
Расплавившийся пластмасс был "виновником торжества"....Все обошлось банальной чисткой. :clapping:
