ошибка 01329
nky
Питер
VW Passat B6 Variant 2.0 BMP 4motion 07г.\VW Golf V 5d 1.6 BSF 05г.
чо делать не знаю,первый раз такое вижу оО машина б5 ARM 99
ошибка блока комфорта
1j0 959 799 R
01329 - Шина данных работает в аварийном режиме
35-00- -
Есть такой глюк еще,при постановки на сигнализацию(не штатная),в двери начинает мигать красный диод,спустя некоторое время он перестает мигать,и при снятии с сигналки открываются ток задние двери,передние открываю с ключа...
Как сигналка работала раньше не знаю,поскольку когда забирал машину эту она вооще в неадеквате была...
Под ногами водителя под ковром блок комфорта смотри там Там же и КАН шина комфорта сходится Гниют провода
Special Notes
This fault code describes that the Convenience System Data Bus is operating in Single Wire mode.
You can check the door control modules by disconnecting all of them and reconnecting them one after another, while checking the comfort system meas. blocks regarding the data bus status.
будем разбираться...блок комфорта давно поменян,провода к ниму по схеме перепаяны....
Подскажите pls, где находится блок комфорта в Фольксваген Гольф 4 2001 г.? У меня та же ошибка, хочу на него посмотреть...
под приборкой
