Наличие фильтра очистки ? Насос воздушный, вспомогательный Passat B5+
  • Автор темы VALIK47
  • Ответы 5
    vw passat b5
VALIK47
Россия, Ленинградская обл., г.Тихвин
Фольцваген Пассат Б5+, AWT 1,8Т 20V,2001 г.в.
Добрый день, уважаемые форумчане !
Суть проблемы в том, что периодически во время работы двигателя, включается и выключается воздушный насос, вспомогательный на турбину (раздаётся свист на 10-15 секунд). На сайте ЕвроАвто посмотрел примерную стоимость данной запчасти, и на одной из фоток, насос сфотографирован с каким-то фильтром, подскажите пожалуйста есть ли там фильтр и сложно ли его заменить самому. И может ли насос свистеть из-за фильтра (если он конечно есть) ?
Заранее благодарю.
не понял,что за насос,если вторичного воздуха то у него забор из корпуса воздушного фильтра. Менять его зачем собрались?
Добрый день !
Хочу выяснить почему он начал свистеть, и какие могут быть из-за этого проблемы ?
проблем никаких,работать должен только при холодном запуске для быстрейшего разогрева катализатора
В том-то всё и дело, что он может включаться и на нагретом двигателе, поработает несколько секунд и выключается, и так может периодически повторяться!
его реле в коробке с мозгами двигателя,вскройте да посмотрите,их частенько заливает
