Sam2007
Год/Дата Выпуска: 2019
Версия: 7.5.1.9 + 8.1.0.4
Разработчик: LexCom Informationssysteme GmbH
Сайт разработчика: http://www.lexcom.de
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Присутствует
Описание: Электронный каталог ETKA содержит полную информацию о запасных частях и аксессуарах для автомобилей концерна VAG (VW, Seat, Skoda, AUDI), включая микроавтобусы.
Доп. информация: Сборка делалась для ознакомления возможностями программы Етка клиентами фирмы РВВ-АВТО и для коммерческого использования не подходит.
На x64 ставится.
Предустановленные обновления: VW/AU - 1314, SK - 846, SE - 840.
В раздаче инструкция по установке,читаем внимательно.
Обновление прайсов и баз для Етки,пробитие винов с диска из папки FGST для 7.5 и 8.1 ,переключение между версиями делается с помощью загрузчика от algeni запускаемого с ярлыка.В папке ETKA Loader меню пуск инструкция по его настройке.
Версию можно использовать в режиме 7.5 ,а в полной версии загрузчика в режиме 8.1 для пробития винов из папки FGST,в режиме 7.5 и 8.1 для пробития онлайн при помощи платного сервиса,а в режиме 8.1 для обновления.
Версия настроена на диск С ,если ставите на другой диск,то надо использовать INI файлы из соотв. папки для вашего диска.
Возможность установки на диск C: , D: , E: и F:
Установлены региональные настройки и прайс для России,их можно поменять на любой другой при помощи загрузчика.
Для уменьшения размера дистрибутива и времени установки удалены резервные папки Prog2 и DATA2,они появятся при обновлении.
В раздаче есть возможность установки базы винов.
8.1 не работает на Windows XP
13.10.2019 Релиз обновлен!
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5067635
По мере выхода новых обновлений, сообщение (ссылка) будет обновляться.
Автору спасибо!
На x64 ставится.
Автору спасибо!
