На магнитоле ALpha не убирается safe режим
  • Автор темы Boom
  • Ответы 2
    alpha
Boom
None
Поменял неродную магнитолу на штатную (ALpha), жму TA и TP, ввожу код, опять жму кнопки, все ок, но после того как завожусь заново опять горит SAFE. Как это вылечить?
Скорее всего при установке нештатной магнитолы слегка наколхозили с проводкой.
Восстанавливать.
Скорее всего тебе перепутали провода АСС и +. Когда выключаешь движку и вытаскиваешь ключ АСС отключается ,поэтому магнитолка и требует код,из-за того что полностью отрубилась
