Whiskas
Теоретик
Всем привет. Внезапно появилась следующая проблема: машина (из подписи) заводится, прогревается и едет сколько угодно долго. Но стоит только заглушить двигатель и заново завести, как через несколько секунд сгорает предохранитель №18 (бензонасос и подогрев лямбды). При повторе - то же самое. Отключение лямбды ничего не дает. На следующий день машина нормально заводится и все повторяется. Вообще, судя по схеме, там больше нечему ломаться, кроме реле подогрева лямбды, но меня смущает то, что все хорошо работает и на холодном, и на горячем двигателе. Остальные предохранители целые, сигнализации и каких-либо секреток в проводке нет. Проверить реле и проводку смогу только в субботу, а пока у кого-нибудь есть идеи?)
