различие масел 505.00 и 505.01 обьясните пожалуйста!!!
  • Автор темы segedakot
  • Ответы 12
  • Просмотры 49К
segedakot
segedakot
Ремонтируем понемногу
Архангельская область, город Котлас
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
чем чревато на дизеле с насос форсунками (спецификации масла 506.01 лонг лайф и 505.01 стандартные периоды замены) использовать масло 505.00 ????
и чем вообще отличаются масла для моторов с насос форсунками и без! вроде как форсунки и масло никак не связаны...
:wall:
:wall:
Ни чем ни чревато.... Двигатель AVQ первый год (до массового появления масла с допуском 505.01) заливал 505.00 Кастрол. За 30т км с форсунками ни чего не произошло.... Все "анализы" продаваемого у нас масла (по результатам тестов ЗА рулем) говорят об отклонениях от заявленных параметров....
:wall:
Какая машина, год, мотор? Шаран?
4 motion
машинка в подписи, дублирую:
Шаран, 2003 год, двиг ASZ 1.9 TDI 130 л.с. прибыла в Россию к нам в семью в первые руки в 2007, в Германии обслуживался по "лонг лайву", о чем свидетельствуют записи в сервисной книжке и наклейка под капотом "используемое масло спецификации 506.01". первые пару лет ездил на Motul 505.01, потом нарвались на поддельную канистру и перешли на Ликви Моли. на днях меняя масло обнаружил что заливаю 505.00, и перед этим канистра была тоже 505.00 (раньше менял отец). вобщем на ездовых качествах никак не отражается, но на всякий случай решил уточнить возможные последствия.
4 motion
Последствия покажет время :) У меня в сервисной книге, а точнее в руководстве по эксплуатации, написано 505.00 или .01 (что-то одно, уже точно не помню, какое именно). Парился, переживал, как бы не ошибиться и правильное масло залить. Пришел в магаз, стоит мой Castrol, а сзади написано: 505.00 и 505.01, лью синтетику. Поездил я пару замен на Castrol, подвернулась карта с 20% скидкой на Agip( оно у нас дороже Castrol, но -20%=дешевле). Купил Agip, а на канистре снова написано: 505.00, 505.01.
На основании этого сделал вывод: 00 и 01 - очень близки по своим свойствам и качествам, думаю, что твоему Шарану ничего не будет.
Я меняю масло через 15т.км., тоже насос-форсунки, 115л.с. - живет и здравствует. Уже накатал около 70т.км.
А какое масло(точнее с каким допуском) рекомендуют в руководстве по эксплуатации?
под капотом наклейка
в технических данных:
кто в немецком разбирается переведите пожалуйста примечание номер 3 :)
вобщем на сайте ЛиквиМоли обнаружил инфу, что масло которое залито при последней замене не подходит для движков с насос форсунками. оно на этой странице в самом конце, Diesel Synthoil 5W-40...
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
фиг знает. поездим пока так, уже год ведь отъездили :) а на следующую замену надо искать более подходящее масло.
3 пункт для машин с лонглайфом.
Допускается доливать до 0.5 литра обычного масла (не лонглайфовского) без перехода на фиксированный интервал замены!
подниму темку )) есть масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=838
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 есть только VW 502 00/505 00
я просто не понимаю пишут это типа полусинтетика но не уступает синтетике??? стоит столько же как и мотюль который я заливаю, чего там за присадка которая дает 01 допуск для пьезофорсунок....
это я к тому что есть выход где такое масло 1000 рублей за 4 литра ..... не хочется конечно менять форсы если что то не так пойдет но цены на гсм вынуждают прибегнуть к кроилову...((( или вообще буду лить масло GM в нем есть допуск 505.01 ... стоит не дорого ... хоть и говорят что говно но 100 тысяч проехал на нем и ничего... правда на шевролете бензиновом )))
Лей то, что положено по спецификации. 505.01 содержит присадку для узла распредвал-форсунка. Это как шрус, тоже шариковый подшипник, но литол для него содержит присадку молибдена. А можно и просто литолом шрус набить, и он еще поработает.
Кто говорит, что LeichtLauf High Tec 5W-40 полусинтетика? База произведена по технологии синтеза - это синтетическое масло. Полусинтетика - это минеральная база.
я хз в экзисте например пишется что это полусинтетика, а на сайте ликви не указано что это чистая синтетика, я так понял что это что то среднее между синтетикой и полусинтетикой ))))) я понимаю что нужно лить 505.01 но может кто то эксперементировал, просто по доступной мне цене я могу раз в 5000 его менять, здесь 130 страниц дискуссий на тему один допуск перекрывает другой но истины нет)) http://www.oil-club.ru/forum/topic/2627-ma...06015040050700/
Моторы с насос форсункой минимум только масло с допуском 505.01, если не хототе иметь проблем с распредвалом, гидрокомпенсаторами, и коромыслами НФ......Нет смысла економить .... На Амазоне 10 л МАННОЛ 504.00 507.00 допуск который перекрывает 505.01, 68 евро http://www.amazon.it/Litro-INTERNET-Mannol...keywords=Mannol :thankyou2:
