хруст при трогании
  • Автор темы serik1980
  • Ответы 17
  • Просмотры 10К
serik1980
кокшетау
vento, 1,8, моно, 1993 г.в.
привет всем. в моем авто такая проблема: начинает все вниза хрустеть при трогинии и и когда даешь резкие обороты, особенно когда буксуешь. звук такой как будто цепь прокручивается.
обрати внимание на шрусы.
+1 смотри шруса! если уже и по прямой начали хрустеть, то скорее всего им полный пинзец
ШРУСы...
а на полностью вывернутых колёсиках как?...
Если на первой передачи хрустит, то может и коробка передач...
на вывернутых колесах никакого хруста нет. только когда прибавляешь обороты. особенно когда страгиваешся
Ставлю на внутренние шрусы...
Подобных тем много!!! Что в результате? Автор, ты ответишь???
Да ее вобще нужно переместить в оперативные, автор куда то сквазанул.
проверил на сто. ничего не нашли. ШРУСы в норме
может люфт между шлицов ступиц и шруса внешнего. Попробовать намазать герметиком их дать высохнуть и проверить. :hat:
Не верь! Я после СТО (где сказали что всё гуд) сделал следущее - выгнал машинку на лед, ручник, кирпич под переднее колесо (одно). Товарищ садится за руль и на первой газует. Крутит рулем - всё нормуль. Кирпич под другое колесо - вот он стучок!!! Едем на подьемник, разбираем внутренний ШРУС - сухой совсем, но пыльник целый. Промываем, на один шарик переставляем обойму, в новую смазку чуток свинцовой стружки напильником добавляем и все это дело в обратной последовательности. Делалось в 20-х числах декабря - полет нормальный!!! :yahoo:
подскажите пожалуйста шрус от б5 подходит ли на Фольксваген Пассат Б2 внешние?
разные они, в б3 классический шрус с6 шариками, у б5 трипоид(кажется так)
Скорее все внутренний шрус!а то что говорят на СТО,полная чушь!редко когда попадается человек со знаниями!
