One
Каждому свое...
мотор 1.9тди
сделал диагностику выдало три ошибки куда рыть дальше?
первая: 00564-Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
в какую сторону копать? почему может быть передув?
вторая: 05784-Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки
не совсем понимаю как это сделать
третья: 05379-Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
я так понимаю надо почистит контакты, или мож чего ещё?
