Оклейка ГКЛ обоями нужен совет
  • Автор темы fadey
  • Ответы 20
fadey
Тула. Серпухов
Vento 2е 93 GL-продан, fabia 1,4 FL, JETTA New comfort
Вопрос такой: Можно обойтись только шпатлевкой стыков гкл, прогрунтовать в 2 слоя? Или все таки обязательно нужно заделывать стыки, и шпатлевать всю поверхность гипсы грунтовать и затем только клеить обои?
o_O Зачём всё шпатлевать то? Грунтуйте и наклеивайте обои, они скрывают неровности даже кривых-косых хрущёвских стен, а у вас ГКЛ. :blum:
Под обои подготовка делается, как под покраску, можно только немного съэкономить на мелкодисперсной шпаклевке.
Даже если решили виниловые обои "SEINEKS" даже под них надо тщательно выравнивать поверхность.
Иначе это будет некачественная и неаккуратная работа.
Углы должны быть строго вертикальные, желательно учесть возможные перепады высот, а так же отбить полосы и поставить контрольные точки, чтобы не убежать от вертикали
если гкл не под покрас, то вполне можно обойтись только заделкой швов фугеном. разложите только как положено по мин 15 см от шва, + сетку на сам шов.
а по хорошему конечно дмитрий леонидович -1, AlexTDI +1 :LOL:
Давайте Простой пример не толстые ремонтные обои, они и выглядят соответственно.
А тонкие бумажные обои они потолщине чуть толще краски, поэтому все огрехи поверхности видны. тем более плиты ГЛП далеки от идеала их поверхность.
А красиво и бесшовно смотрятся в осном именно тонкие обои
т.е. можно обойтись и так, просто будет не совсем идеал? оторвать я эти обои смогу и поклеить новые. или даже потом отшпатлевать при следующем ремонте?
Делай за 1 раз и хорошо, поклеишь плохо или ппойдут косяки уже ничего не исправишь.
цена малярки по гипсокартону если поставлен правильно 6-7 евро за м2
вкючая материал, если будешь делать сам там материала, на копейки
ГКЛ лист все же лучше пройти сплошняком мелкодисперсной шпатлевкой или финишной штукатуркой типа ротбанд финиш. Особенно,если обои тонкие и светлые
А ГВЛ не лучше?
грунтовать 2 раза? 1 раз перед щпатлеванием другой после?
Если листы не повреждались то двухслойное шпатлевание швов, если будете акккуратно то и шкурить не надо, обязательная пропитка грунтом и клеим дальше как всегда.
Соглашусь.
после шпаклевки да, а перед не надо!
грунт, латексная краска разбавленая растворителем типа воды! :oops:
Ну вы даёте! o_O
Я заделал шпаклёвкой стыки и всё. Там же понижение, сеткой, шпаклёвкой, вышкурить и всё. Нормально обои и смотрятся и держатся. Зачем идеально ровный лист ГКЛ шпаклевать??? o_O o_O o_O
Dima012 написал(а):
Ну вы даёте! o_O
а он Идеальный???
А шурупы????как минимум между швами еще 2 ряда шурупов.
А примыкание к потолку???
А к полу?
лучше и до и после.
а грунт это поливинилацетат (Polyvinylacetate).
а он Идеальный???
А к полу?
Когда закручиваю, чуть утапливаю на 2-3 мм, потом ветонитом.
И вышлифовываешьл до бумаги????
лист хоть немного но в центральных рядах шурупов искривляется!
Возьми правило проверь готовую стену, косяки будут, или прожектором!
