Щелчёк реле ? под панелью через 30 сек. после открытия замков
  • Автор темы tikhvinec
  • Ответы 2
tikhvinec
tikhvinec
Россия, Тихвин
Skoda Octavia, 2007г., двиг. BCA
Добрый день! Подскажите, что может щёлкать под панелью приборов через 30 сек. после открывания замков? Вопрос возник в результате безуспешных попыток восстановить освещение в багажнике. Напряжение в разъёме плафона присутствует (12,4в), но только 30 сек. после открытия замков. Потом что-то щёлкает, и напряжение пропадает. При этом лампочка в плафоне не горит, как только вставляешь её - напряжение пропадает! Лампочка прекрасно работает в салонном плафоне - а тут нет! Светодиодная лампа того же номинала работает в пол накала и с мерцанием, и то не всегда. Подскажите в каком направлении искать? :unknw:
Где то в цепи этой лампы плохой окисленый контакт - ...
Или реле накрывается
Контакты проверю, а какое именно реле? :unknw:
