sergeystav
Здравствуйте!
Возникла проблема включения 3-й передачи на АКПП (Джетта 1.6 BSE, 2009г. машина на гарантии, тек. пробег 36 т.км.), глюк начался на
5 т.км.
Симптомы:
Сразу при переключении с 2-й на 3-ю передачу, происходит падение оборотов (100-300 по тахометру) и тяги, затем обороты
восстанавливаются. Цикл падения-востановления оборотов повторяются 2-3 раза через 1-2 секунды, затем все устаканивается и 3-я
работает нормально до следующего включения. Это происходит всегда, но чем больше нагрузка на трансмиссию (ехать в гору), тем выше
амплитуда изменения оборотов.
Присутствует ощущение что 3-я передача состоит как бы из 3-й "нормальной" и 3-й "повышенной". Т.е. после переключения со 2-й на 3-ю
сначала подтыкается "нормальная", затем тут же соскакивает на "повышенную" и так повторяется от 2-до 3-х раз с интервалом 1 секунда
в течении 5-10 секунд, потом полет нормальный до следующего включения 3-й.
Диагностика ошибок не выявила. При подключенном компьютере в движении, комьютер показывает что в эти моменты как раз и происходит
смена 3-х передач с дополнительными буквенными индексами.
Этот глюк не сопровождается толчками, пинками и ударами, но уже крайне напрягает, тем более что раньше этого не было и другие передачи работают нормально. Вообщем приговор дилера - нет ошибок и ударов иди лесом пиши претензию, выдали рекомендацию сменить масло и
стиль езды, типа газ в пол, грумче музыку и ничего не будет заметно.
Вот как-то так, хотелось бы услышать мнение уважаемого сообщества- садится сочинять притензию или забить пока (гарантии осталось
пол года).
Если писать претензию, то не соображу как грамотно технически изложить проблему, на ТО не дали никаких результатов диагностики,
толко наряд.
5 т.км.
Симптомы:
пол года).
толко наряд.
