Какую насадку на дрель взять?
  • Автор темы -=FLASH=-
  • Ответы 21
-=FLASH=-
-=FLASH=-
Москва
VW Golf 3 1,8 ABS `93
Народ, я тут как потеплеет, хочу штамповку подкрасить немного - жучки начали вылезать после прошлогодней покраски и хочу эти самые жучки счистить с диска до металла насадкой на дрель. Вроде бы существуют насадки под эти цели... Подскажите, пожалуйста, как они называются и какую лучше выбрать. Спасибо!
Про пескоструй говорить не надо, не тот случай ))) :dance2:
Существует большой асортимент шеток для дрелей и болгарок. Заходишь в поисковку( Щетки для дрелей) и выбирай. Практика показывает, что при снятии ржавчины эффект больше от жесткой щетки- с более толстой проволоки. :hat:
Собственно, меня практика и интересует :) То, что в магазинах полно, я в курсе, спасибо )) Ок, значит пожестче брать )
Брал мягкую, все жучки прекрасно удалились.
от жесткой можно и царапины оставить :hat:
Короче надо что-то среднее по ходу, чтобы и не царапало и чистило :)
догадливый парень :drinks:
Вот чо нашел. Подойдет? :) Ржавчины немного - несколько небольших очагов на поверхности.
Жучки, бывает, уходят корнями в глубину металла. Не дочистишь - через год вылезут. Как поступаю я? Сначала щетками и насадкаи, а потом ковыряю оставшиеся жучки либо обломками ножевочного полотна по металлу, либо пальцевой фрезой, вставленной в дрель. Потом шпатлюю, грунтую и крашу. Применяю и преобразователи ржавчины. Последняя удачная работа - конструкция турника-качелей на даче. Прошло три года после покраски - эмаль как новая и ни одного жука.
Да эт все понятно.. Вот только со штамповкой не хочется заморачиваться так. По хорошему эти диски оставить бы в качестве зимних, а на лето ковку взять. Это так, временные меры. На сезон.. :)
Такие диски надо в топку а не марафет наводить.
Езжу зимой на литье и ничего не пучит.Чего заморачиваться с черняшкой ? Диски КиК.
Лучше взять насадку на болгарку и зачищать болгаркой .И качественнее получится и быстрее. При пользовании болгарки с насадкой обязательное требование очки и толстая плотная одежда ,т.к. с насадки отламываются проволочки и втыкаются в одежду и не только.
Нету болгарки :)
не стоит брать болгарку, не такая уж и объемная работа, а болгарка это очень опасный инструмент :oops:
Это точно .И жить опасно-помереть можно. :LOL:
Да не, с болгаркой заморачиваться не стану, там дел то на 5 минут дрелью...
Всем спасибо, в общем, решил, что возьму :)
По своему опыту замечу,лучше скребут карщётки те что меньше по диаметру,разница просто разительная(на дрели).
Вот такой шнягой прекрасно все очистилось :)
Фото в студию!
