Что за деталь на нижней части моновпрыска?
Статус
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Ребят, что эт за приблуда?
Дроссель от какой-то 1.8-литровки...
Сама "штука":
И вот откуда он "идёт":
Водоотделитель ?
На картинках, в этом месте именно он стоит.
Бочонок на трубке, обёрнутой в спирали......
На родном дросселе (1.4) такого нету.....
Эта хрень идёт в полость потенциометра и из себя представляет нечто вроде влагоотделителя. У меня, см.подпись, она есть.
Интересно, а из-за ее неисправности потенциометр может дурить?
Да нет, дурить он может только при значительном износе дорожек, а эта лабуда- просто трубка и что-то вроде адсорбера и всё. При работающем моторе через втулки под осью заслонки под действием вакуума, который образуется во впускном коллекторе, идёт маленький "пробой" воздуха из корпуса потенциометра, и чтобы туда не "засосало" пакость какую, там стоит эта пидерсия.
З.Ы.Всё ИМХО. :)
2 ROZARION: Спасибо. Это дроссель от ABS, AAM или RP (от чего именно - на разборке сказать затруднялись).
На мойм родном такой штуки нету вот и мучался - что это, хотя всё работало
Спасибо. Буду знать чё это :)
Статус
