Помпа HEPU люфтит после 15000 км пробега, такое допустимо?
  • Автор темы Dimidroll
  • Ответы 5
Dimidroll
Я здесь живу
Воронеж
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
Прошлой зимой менял помпу, термостат, ож.....
Помпа Хепу, термостат воллер, ож красный антифриз норд...
На прошлой неделе менял шкив генератора и обнаружил у помпы люфт....
Пробег помпы 10-15 тыщ..... Такое допустимо? У кого как?
у меня помпа HEPU прошла 130тыс, была заменена по причине пробега и в морозы ( ниже -20 ) стала подтекать вклееная прокладка
Люфт какой в мм ?
если небольшой тюк-это норм для HEPU почему-то :unknw: -у самого такой же трабл обнаружился с новья практически-хотя помпа живет уже больше 200 тык
у кума помпа HEPU ходит уже больше 60 тыс. и всё нормально...
у знакомого потекла через 11 тыс.
себе недавно, начитавшись отзывов (в том числе и про HEPU), поставил SKF VKPC 81401, как советовали тут...
доволен... :hat:
Тоже HEPU тыщ через 15 залюфтила. Поменял на китайскую, пока нормально.
