George
Имеем:
Саб Macaudio Icecube 225
Усь Macaudio Macattack 2061
3-х компонентная акустика Velocity VX 170.3
Усь Blaupunkt модель не помню, посмотреть не могу, он сейчас у друга. 4х50 серебристого цвета, по середине выштамповка с черной сеточкой. Думаю все поймут про что идет речь, модель довольно попсовая.
Хочу в целях улучшения звучания заменить внутри саба все провода, клемы, обклеить стенки корпуса автомобильной вибро-шумоизоляцией, а поверх нее чем нибудь мягким. Корпус выполнен из МДФ 22мм. Что еще можно сделать?
Посветовали подключить все хозяйство по схеме биамфлинг, т.е. ВЧ иСЧ на один канал, НЧ на второй. Имеет ли смысл? Как подключать кроссоверы? Так как саб двухголовочный, имеет ли смысл применить данную схему и к нему? Если да, то как? Внутри две головки разведены через какую то схемку. Фильтр?
И еще интересует общее мнение по данным компонентам как в отдельности, так и в составе одной системы. Музыкальные предпочтения самые разные: от электронной музыки до джаза, попсу и класику можно исключить.
Ели вопросы окажуться достойными чайника - звиняйте, в кар аудио чайник я и есть!
) Заранее всем спасибо.
