arkan63
Подскажите где "копать".
После ремонта повысился расход,15 на 100.Боролся.Добился 13 на 100.Но в холода 2Е стал плохо заводиться.Много чего поменял,в том числе поменял ДТОЖ- 4 контактный,чёрный с жёлтым кольцом на такой же,но с синим кольцом.Заводимость нормализовалась,но расход не упал.Стал настраивать зажигание и при снятии и одевании фишки с ДТОЖ перестала показывать стрелка на приборке.Купил датчик с жёлтым кольцом,и ничего не поменялось.Всё работает кроме стрелки.Контакты в фишке целы.Прошёл по проводке,сколько мог,вроде тоже обрывов нет.Датчики после покупки на сопротивление не проверял.
Мож было у кого подобное.
