не работает центральный замок
AndreiFio
Молдова
VW Golf III 1.8 1993, VW Vento 1.8 1994
Доброго всем времени суток. Перестал работать центральный замок, т.е. левая передняя дверь закрывается ключом а остальные остаются открытыми; правая передняя ключом не закрывается до этого закрывалась. Что это может быть? Где копать? Подскажите пжалуйста может кто сталкивался. Заранее благодарен всем за ответы.
Срабатывает ли компрессор замка при запирании с сигнализации или вы так не практикуете?
Похоже на то, что пропал управляющий контакт на блок центрального замка.
Компрессор молчит.
Скорее всего оборвался провод в гофре водительской двери,
сними панель двери и замерь провода,
смотря какой толкатель стойт.
Если компрессор вообще молчит, даже при запирани с сигналки, то следует проверить массу и плюс на входе в электронный блок компрессора. Бывает, люди находят трещины на плате. Лечится пропайкой.
Машинка стояла сутки замок начал работать после включения и выключения зажигания замок не работает (компресор молчит). минут через 5-10 работает. Что это может быть?
проверь контакты цз.
А штатная сигнализация имеется (установлена под торпедо около левого дефлектора печки)? Если да, то возможно, что в ней треснула пайка на релюшках.
Что то происходит непонятное с правым задним замком(( он заедает,машина с сигнализации закрывает только все кроме этого,сам замок почему то не срабатывает,в чём дело?
Сними замок, промой его и проверь состояние. Смазка - силиконовый спрей.
ПОдскажите.Сигналка срабатывает,а насос ЦЗ молчит,думал что он навернулся,взял друой насос,подключил,но так же не работает.Что это может быть?
Насосы разные могут не подойти, я перебрал на разборе штук 5 не один не подошел пришлось купить самый дешовый и перепоять моторчик к моей плате (благо они одинаковые)он у меня сгорел, аж поплавился.
