Решено Порвался тросик на капот Шаран VW Sharan 2001 год решено
  • Автор темы kopotsharan
  • Ответы 5
  • Просмотры 15К
    vw sharan
kopotsharan
brest
vw sharan 1.9tdi 2001 г
подскажите пожалуйста как открыть капот? читал похожие темы с другими машинами - тут такие методы не подойдут
снизу с ямы не подлезть, решетка не снимается
может кто сталкивался на шаране с этим???
а в каком месте хоть порвался тросик? случаем не в салоне?
в том то и дело что нет, слышен шорох в районе замка
кстати может капот как нибудь с петель можно снять? эта решетка возле дворников снимается снаружи?
Еще один вариант: при обрыве троса капот можно открыть открутив петли и решетка под дворниками особо не мешает.
на машинах до 2000 года можно открыть капот с ямы сняв защиту двигателя. я так открывал...
Понятно, что вряд-ли автору, но остальным может пригодиться. Поделюсь своим опытом. Владею vw sharan 1.9tdi 1999г. Механизм запирания исправный, но по какой-то причине не открывался из салона. Пробовал различными способами, но открыл, очень просто. При снятой эмблеме vw, заглянуть в верхнюю часть радиатора в район замка и подсветить фанатиком или телефоном, и там, если смотреть примерно с уровня бампера, есть горизонтальная щель миллиметра 3-4, в которой видна часть механизма к которой крепится тросик и с помощью электрода через решетку радиатора, с лева на право нажать на механизм и ... вуаля, реакция механизма как при открытии тросиком из салона.
