SnowInMyHand
Stereophonic Sound
При выключенных габаритах, когда и приборка не подсвечивается, в полнакала светится (скорее, нервно помигивает) лампа АКБ.
Причем интенсивность свечения тем сильнее, чем ниже обороты и выше нагрузка на двигатель (к примеру, при трогании с места).
При этом:
Если включить габариты/ближний свет, то это свечение лампы АКБ прекращается независимо от оборотов двигателя.
Напряжение на клеммах АКБ на холостых около 13.9-14 Вольт.
Подскажите, с чем это может быть связано?
При этом:
