шум мкпп 020 выжимаешь сцепление-тишина
  • Автор темы megavolt
  • Ответы 8
    мкпп 020
megavolt
megavolt
Ленинград
Джетта 1,6 PN 1988г продан ; Passat В4, ADZ,1.8,monomotronic
Началось 2 года назад. Холодная шум с хрустом, слышно метров за 70. Прогревается-пропадает, либо выжать сцепление - тишина, не сразу секунды через 1,5.(шум с убыванием).Прошлым летом, когда жара стояла так даже холодная не шумела. Зимой, чем сильнее мороз тем сильнее хруст+ скрежет. Перечитал наверно все похожие темы, но кроме замены подшипников 1 вала,и преднатяга ничего не нашёл. Коробку разобрал, подшипники 1 и 2 валов на вид и звук и люфт норм. Причём подшипники 1 вала FAG стоят, я так понимаю, что их уже меняли. 2 вала написано england (видать родные). Выжимной вообще W-GERMANY. Кто чего посоветует? Должна же быть какая то причина. Все только мусолят эту тему с 2004 года (судя по форуму ), но никто так конкретного решения проблемы и не предложил.
Не знаю поможет или нет. С шумом абсолютно такая же ситуация была.
Слил старое масло из коробки - оказалось примерно 700 мл, залил новое 2 литра - шум пропал.
Выход только один!!!!!!
Пригнать машину к мастеру,предъявить ему "дефект" и выслушать "приговор"!
Запастись терпением и оплатить ремонт!!!
Была Точно такая же проблема с коробкой 020.
Подозревался выжимной подшипник и сцепление и проч. Вывешивали одно колесо и на месте слушали работу коробки. На всех передачах кроме 5-ой был шорох.
Отделили от коробки (прямо под машиной) правую часть (там немцы 5-ую передачу прячут!). После запуска оказалось, что шумит шестерня 5-ой передачи на первичном валу. Причем, если прижимаешь ее со стороны колеса, шум утихает. Видимо сказываются годы напряженного труда, износ. Было решено прижать шестерню вилкой переключения. Стало тихо.
Вот это расстояние Х проверьте. Мы (на глаз) его немного увеличили до 6-7 мм (по мануалу 5). Закрутили практически в плотную. По включали 5-ю передачу на неработающей коробке, на предмет выбивания и тугого включения.
P.S. После всех вмешательств все работает и передачи включаются так же легко как и раньше...но тихо на холодную :)
P.P.S. А на снятой и разобранной коробке Вы нифига не найдете. Она же не крутится и не шумит.
Подшипники первичного вала....
Ну если у людей нет глаз и в голове пусто,то они точно ничего не найдут!
народ ведь человек написал что коробку снимал разбирал и подшипники валов целые у меня такая же проблема только посерьёзнее я уже другую б.у коробку поставил и такой же хруст !
Отделили от коробки (прямо под машиной) правую часть (там немцы 5-ую передачу прячут!). После запуска оказалось, что шумит шестерня 5-ой передачи на первичном валу. Причем, если прижимаешь ее со стороны колеса, шум утихает. Видимо сказываются годы напряженного труда, износ. Было решено прижать шестерню вилкой переключения. Стало тихо.Вот это расстояние Х проверьте. Мы (на глаз) его немного увеличили до 6-7 мм (по мануалу 5). Закрутили практически в плотную. По включали 5-ю передачу на неработающей коробке, на предмет выбивания и тугого включения.
И шумы из-за пятой бывают оч. сильные? И не подумал бы, спасибо за совет...
