датчик наружней температуры
  • Автор темы avtolubitel
  • Ответы 16
  • Просмотры 28К
avtolubitel
avtolubitel
Kazakhstan, Almaty
VW Sharan 2.8 AAA 1997
Привет, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, где искать(на моей машине) датчик наружней температуры? :help:
После аварии и ремонта "морды" на климате показывает летнюю температуру.(наверное, мастера корявые, вырвали, с...). На холодную вроде верно показывает, а с прогревом может показать все +30. При заводе секунд 5-10 "мигает" дисплей климы.
6-датчик температуры наружного воздуха.
Судя по тому что показания завышает при прогреве,поместили его рядом с деталями подверженым нагреву (радиатор,патрубки ОЖ и т.д.)
Спасибо, буду искать. И еще вопрос, как конструктивно он крепится: на самом бампере или на кузове, усилителе и пр.? :hat:
На бампере рядом с противотуманкой смотрит вперед и имеет непосредственный контакт с набегающим потоком воздуха.
прям больше нечего добавить) :rolleyes:
Есть! :rolleyes:
Ещё он бывает прямо за решёткой радиатора перед патрубком забора воздуха в двигатель
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что это за датчик на трубке кондея там внутри проводки еле держались, я дернул они оторвались. Чтобы снять его, я так понимаю надо чтобы система была пустая. Если кто разбирал помогите кто чем может! :wall:
Обычно в штуцере куда вкручен датчик стоит золотник.Поэтому снимать можно и на заправленой системе.При откручивании будет небольшой "пшик" и все. https://vwts.ru/electro/climatronic-manual-eng.pdf
Большое спасибо! А где нибудь можно найти на русском, а то у меня с англ не очень? :( :confused:
DJ Astro написал(а):
Есть! :rolleyes:
на моем именно так :hat:
Откручивай смело, но быстро :) .Там нипель стоит.
Себе менял этот датчик на новый, т.к. был немного треснут корпус и от попавшей влаги сгнили контакты!
Но в твоем случае снимать его не нужно!
Можешь смело открутить те два винта под резинкой, достать контактную площадку и спокойно припаять проводки не очень мощным паяльником дома за столом! Заодно посмотришь состояние контактов. Только не трогай их и не в коем случае не подгинай!
Две пары контактов. Слишком высокого и слишком низкого давления. Первая включает вторую скорость вентелятора при работе кондея (через реле рядом с РБ), вторая отключает компрессор! :hat:
Есть! :rolleyes:
ну у меня и во всех машинах, которые я видел он там :)
Начал снимать,а она вылезла с железной обоймой и два контакта, которые внутри отлетели вот теперь думаю собрать обратно или купить новый? :(. А кто нибудь знает номер этого датчика?
Начал разбирать,а она вылезла с железной обоймой и два контакта вылетели со своего места на одной была пружинка, а на другой её нет почему то :unknw:. Вот теперь думаю собирать обратно или купить новый, а кто нибудь номер этого датчика знает?
Начал разбирать контактная площадка вылезла вместе с железной обоймой, которая держит два контакта, они конечно же разлетелись. Вот теперь думаю собирать обратно или купить новую, а вы не знаете номера этого датчика?
357959139b :hat:
У меня на Фольксваген Гольф 4 в приборке перестало показывать температуру за бортом (на климате все показывает). Судя по схеме этот датчик стоит за приборной панелью, неужели это он? Приборку снимать чтоли? Так же нашел оригинальный номер 1J0 919 379 A.
