Лёха751
Профессиональный советчик
- VW Passat B3 универсал 1,8 AAM 1992. Автозапуск.Без кондея,зато есть люк.Теперь без ГУРа.
Всем привет, кто нибудь делал шумоизоляцию колесных арок,и чем?
Лёха751 написал(а):,я имею ввиду снаружи,где подкрылки ставятся. шум от колёс чтобы поменьше был.
daxx написал(а):может пора резину поменять?
Лёха751 написал(а):а что такое локер?
Лёха751 написал(а):а пеной залить всю арку?пена влагу впитывает,может лучше обклеить чем то вроде изолона,сплена?
А с отечественных авто подкрылки подходят?
megapolis08 написал(а):пеной не стоит заливать! сначала надо подготовить поверхность, а именно смыть всю грязь и обезжирить, а потом проклеить виброизоляцией! но не факт что у тебя под виброй не будет гнить! лучше проклеить внутри вибро + шумоизоляцией, и будет тишина
Corporation написал(а):На Фольксваген Гольф 3 покупал "отечественные" подкрылки - они мне больше нравятся. Наверно на Фольксваген Пассат тоже не проблема найти.
Лёха751 написал(а):Чтобы не гнило,промазать битумной мастикой.?
Dimidroll написал(а):Это модная и дорогая виброфигня собирает под собой влагу, а уж под подкрылком или крылом точно..... если хотите шумоизоляции, то промажте в 3-4 слоя мастикой, тот же эффект
