Двигатель VR6 Пробивает искра
  • Автор темы VITAL@VR6
  • Ответы 8
    vr6
VITAL@VR6
VITAL@VR6
Россия,Курск
VW Golf 3 2.8 ААА 1995г
Пробивает искра на 6 цилиндре,и на катушке,под гнездом ВВ провода 6 цилиндра.В чём может быть проблема?
двигатель заводится,но троит((
скорее всего трещина, внешне ее можно и не увидеть
может быть причина в самой свече или проводе?!
думаю если бы катушка то она бы тогда никакой цилиндр искру не давала)
Если на ВВ проводах наконечники на свечи в металических кожухах, попродуй их снять.
я например при одевании наконечников (металл) свечей, смазываю как их(по внешней поверхности :) ), так и в/в провода специальной диэлетрической смазкой, которая обладает и водоотталкивающими свойствами.
снял распределитель,разобрал,почистил,собрал,проблема решилась
