Двигатель BAC установка ГРМ Кто сталкивался? Подскажите
  • Автор темы SatanaKot
  • Ответы 18
  • Просмотры 35К
SatanaKot
Киров
Toyota Vista CV40 3CT 1995г.
Здравствуйте. Кто сталкивался с ГРМ на 2.5TDI? А именно с установкой шестерней ГРМ. Расскажите пожалуйста как выставить шестерни и возможно ли это сделать без специнструмента?
мотор какой? машинка, год? :hat:
ДимкаСПб написал(а):
Спасибо. Так то оно так, но нет ваговского спец инструмента.... Случай одиночный и нет смысла покупать за 1 килобакс инструмент... Можно обойтись без него??
Предлагаю варианты :
1. Аренда приспособ
2. Отказ от разовой выгодной работы, т.к без приспособ толку на выходе не будет.
1. Аренда приспособ
1. Где арендовать? Живу в Кирове(нет ни где).
2. Турик знакомого, у нас его не кто не сделает..
Ну и что там в наборе?? 2 фиксатора и ключ для вращения колена??
А что делать собрался ??? Шестерни вечные .....
Вот тебе приспособы
Собрался менять ГБЦ, расхлопало посадочное место форсунки и где то трещина(соляра в масло фигачит). Головку нашел.
Как я хочу сделать:
1. Совмещаем метку на колене(метим всё что можно пометить).
2. Метим распредвал и паразитную шестерню.
3. Ослабляем её.
4. Снимаем голову.
5. На новой головке ставим РВ как на старой.
6. С ослабленной паразитной шестернёй ставим новую головку.
7. Шестернёй убираем зазор.
Всё ли правильно и зачем приспособы??
to seric: по поводу пункта 1. Я смогу поставить КВ без приспособы например совместив плоскость 2х шпыньков и метку на крышке заднего сальника?
Сможешь, больших проблем не будет. Только точность своих действий ты должен обеспечить, как в аптек.
Удачи.
Ок. На след. неделе буду разбирать....
Кто-нибудь снимал ГБЦ, не снимая коробку?
Да снять то не проблема... Проблема поставить всё обратно, а вот тут без снятия думаю никак...
Результаты:
Головка была установлена с мотора BPE(2009г) на мотор BAC(2003г). Всё прошло успешно, приспособ впринципе ни каких не надо, кроме натяжителя сделанного из ключа от болгарки(для выборки зазора паразитной шестернёй).
Коробку снимать не нужно...
Поздравляю с трудовой победой. Больше .наверное, боялся .чем делал..... :)
Были сомнения... Глаза боятся а руки делают)))
Расскажи как попал в нужную фазу..?
..поршень то в ВМТ 2 раза за такт, а датчик Холла не заглючит ?
люди помогите, сломался РВ, приобрел новый и теперь надо установить, опишите кто знает как выставить метки, где они находятся, может у ковонить есть фотоотчет. двигатель BAC
