как обещал пишу что было дальше.Сегодня поехал на работу и хорошо что доехал, в конце моего маршрута тросс сцепления слетел вообще.Снял нижнюю панель,а там такая трубочка ''я незнаю как она называется " в неё просовывается пластмасовая деталь ,которая одеётся на педаль сцепления,так вот она вышла из отверстия в кузове и загнута к верху .Короче кое как всатвил её на место и выравнил ,а с другой стороны,со стороны капота,поставил металическую шайбу одетую на другую пластмассовую штучку так ,чтобы шайба закрыла отверстие в кузове и закрепил тросс как надо .Теперь сцепление своё не узнаю,так легко ходит ,что сначала думал тросс опять слетел,но вроде-бы пока всё нормально,если что отпишусь .Похоже всё дело в этой металлической трубочке.
