подшипники ступиц на Фольксваген Т5 кто знает как их заменить самому?
  • Автор темы vakkr
  • Ответы 5
  • Просмотры 27К
    vw t5
vakkr
Россия Краснодар
VW T 5 1.9 AXB 2007г
Утро доброе. Подскажите пожалуйста как заменить подшипник задней ступицы самому и какие нужны преспасобы?
По мануалу меняется вместе со ступицей.
Это понятно, но как весь узел поменять самому.
купить новый
старый открутить
новый прикрутить
как-то так :unsure:
Снятие и установка колёсно-ступичного узла
Снятие
Выполнить следующие работы:
– Снять колесо.
Автомобили с полным приводом
– Снять приводной вал.
Продолжение для всех автомобилей:
– Снять тормозной суппорт и тормозной щит и закрепить проволокой на кузове → Ремонтная группа46.
– Снять тормозной диск → Ремонтная группа46.
Автомобили с барабанным тормозом
– Снятие датчика частоты ABS → Ремонтная группа45.
– Прикрутить захваты -T10205/12- колёсным болтом к ступице.
Колёсные болты -2- не должны выступать на обратной стороне захватов -T10205/12--3-.
– Установить инструменты, как показано на рисунке.
1 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1-
2 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2-
3 - Поршень гидроцилиндра -T10205/13-
4 - Гидроцилиндр -VAS 6178-
5 - Колпак -T10205/2-
6 - Захваты -T10205/12-
7 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1-
8 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2-
9 - Съёмник -T10205/3-
– Повернуть колокол -T10205/2 - так, чтобы перемычка -1- встала в указанное положение.
– Вращать ступицу до тех пор, пока колёсные болты -стрелки- не будут находиться в указанном положении.
– Выпрессовать ступицу, придерживая от падения собранное приспособление.
Установка
Указание. Колёсно-ступичный узел заменять после каждого снятия.
* Захваты -T10205/11--3- должны предотвратить смещение стопорного кольца с колёсного подшипника во время напрессовки.
Указание. Автомобили модельных годов 2003 - 2006 могут быть оборудованы барабанным тормозом. → Электронный каталог запчастейETKA
* На автомобилях с этой тормозной системой подшипник ступицы колеса при помощи прежних захватов запрессовывается не полностью.
* При отсутствии изменённых захватов один из захватов должен иметь выемку.
– Для этого зажать захват -стрелка- в тисках.
– Использовать угловую шлифмашинку -1-, например, VAS 5167A с кругом 115 -125, чтобы выполнить на захвате выемку -стрелка-.
Ширина -a- выемки составляет 20 мм. Глубина-c- 3 мм.
Радиус составляет 57,5 и получается, если использовать предписываемые шлифовальные круги размера 115 или 125.
ВНИМАНИЕ!
* Опасность получения травм при незакреплённых или незажатых деталях.
* Опасность получения травм при перекосе отрезного шлифовального круга и рывке машинки или поломке отрезного круга.
* Опасность получения травмы при откладывании работающей шлифмашинки или выбеге отрезного круга.
* При ручном шлифовании шлифмашинкой удерживать её обеими руками.
* Выполнять шлифование только в предназначенных для этого помещениях или использовать защитные экраны.
* Необходимо использовать защитные очки.
* Пользоваться средствами защиты слуха.
* При сильном образовании пыли пользоваться средствами защиты дыхания.
6 - Захваты -T10205/11-
9 - Направляющий элемент -T10205/16-
– Запрессовать новую ступицу до упора.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
