АКПП не сдвигается рычаг из "P" и "N"
  • Автор темы Roman-AAM
  • Ответы 2
Roman-AAM
Санкт-Петербург
VW Golf 3 1.8 AAM 1993г
Проблемы заключается в следующем:
В один прекрасный момент рычаг переключения передач перестал двигаться на заведённом двигателе. Т.е. при выключенном зажигании он свободно ходит. Сама кнопка на рычаге ходит нормально,дело в том,что не отщёлкивается замок при нажатии на педаль тормоза. Снял разъём с датчика(кнопки),где педаль тормоза, и он показал напряжение 11-12В при заведённом двигателе. И вот думаю, либо это уже кнопки пришёл конец(которая реагирует на педаль нажатия тормоза), либо это малое напряжение приходит на данный датчик. И ещё при этом перестали гореть стоп-сигналы.
Замыкал контакты разъема над педалью тормоза-всё равно ничто не горит тормоза не горят.
Прошу прощение быть может за некорректное описание.
в итоге оказался предохранитель на стоп сигналы,а от него уже заблокировалась коробка
у меня было тоже самое - причина выключатель стоп-сигналов под педалью тормоза
