Почему это вторая резьба долго не продержится? Я у себя на 3-м гольфе в прошлом году на майские праздники обломал под корешок нижний болт переднего суппорта, когда пытался его сильнее затянуть - направляющая трубочка не доходила с миллиметр до цапфы, и суппорт на кочках сильно гремел. Хорошо, что дело было у себя во дворе, а не на улице (праздники все-таки, разборки закрыты, а в магазинах у нас такого не бывает). Прикинув объем работ, первым делом побежал по соседским СТО - нашел похожий болт под шестигранник с топливной какого-то мерса, затем начал плясать под машиной (на асфальте) с дрелью, надфилями и зубильцами (тут же подтачиваемыми на наждаке до нужной конфигурации). Через полтора часа победил остатки резьбы, начал подгонять новый болт, тут всё и выяснилось - резьба в цапфе, оказывается, не прямая, а параболическая, как пуля - до определенного момента закручивается и дальше не идет. Подогнав длину болта и форму резьбы на наждаке, закрутил, пока всё ровно. Внутренняя резьба цапфы немного подпорчена треугольным надфилем (прорезана вдоль), но держит нормально.
